En ciertos casos, puede ser necesario actualizar Recalbox manualmente:
Los siguientes ejemplos utilizan la imagen Recalbox para Raspberry Pi 4. Por supuesto, tendrás que adaptar estos ejemplos a tu sistema.
Para hacer una actualización offline, necesitas dos ficheros:
recalbox-rpi4_64.img.xz..sha1, en nuestro ejemplo sería recalbox-rpi4_64.img.xz.sha1.Para actualizar Recalbox a la última versión disponible en modo offline, visitad https://www.recalbox.com/download/stable/allimages/ :
A continuación, descargad la imagen correspondiente a vuestro sistema junto con el fichero checksum sha1:
Se puede proceder de dos formas diferentes:
Una vez en posesión de los dos archivos recalbox-rpi4_64.img.xz y recalbox-rpi4_64.img.xz.sha1, lo único que hay que hacer es colocarlos en el directorio update de la partición RECALBOX de la tarjeta SD en la que se encuentra instalada Recalbox:
También podéis colocar los dos ficheros en vuestra Recalbox mientras está encendida. Para ello:
recalbox-rpi4_64.img.xz y recalbox-rpi4_64.img.xz.sha1 dentro de la carpeta /boot/update.La instalación se lanza automáticamenete al reiniciar vuestra Recalbox. Para comprobar que la actualización se ha aplicado correctamente una vez terminado el proceso, basta con ir al menu de EmulationStation con el botón START y comprobar la versión inscrita en la parte de abajo de la ventana.
