Este tutorial te indica cómo conectar y usar un mando por primera vez en Recalbox.
Existen 4 modos de conexión para los mandos:
D-Input (modo Android)X-Input (modo Xbox/Windows)S-Input (modo Switch)A-Input (modo Apple/Mac)Recalbox soporta el modo Android por defecto. Puedes probar el modo Windows si lo deseas sin garantía de que funcione. Los modos Switch y Mac no están soportados.
No todos los mandos tienen todos los modos de conexión. Consulta el manual de tu mando para más información.
Antes que nada, verifica la compatibilidad de tu mando 8bitdo con Recalbox.
Los mandos 8Bitdo no son reconocidos en modo Switch ni Apple/Mac.
Si el procedimiento descrito para tu mando no funciona, actualiza el firmware de tu mando, verificando cuál es la versión recomendada aquí.
Verifica que TODOS los LEDs del mando estén apagados, luego:
STARTAl menos uno de los 4 LEDs de la parte inferior del mando se encenderá.
Si al menos un LED del mando está encendido:
START durante 3 segundosSTART presionado durante 8 segundosCuando los LEDs del mando se apaguen, significa que el mando está apagado.
Sigue el procedimiento en orden
Estos mandos solo son compatibles en modo Windows (X-Input) o Android (D-Input).
Los modos Switch y Apple/Mac NO son compatibles.Recomendamos usar el modo Android (D-Input).
Cuando el mando está apagado (TODOS los LEDs del mando están apagados), sigue estos pasos según el modo de conexión.
BSTART para encender el mandoB (o X para el modo Windows/X-Input) y el botón STARTSTART presionado durante 3 segundos para apagar el mandoXSTART para encender el mandoX y el botón STARTSTART presionado durante 3 segundos para apagar el mandoEl modo del mando ahora está configurado y guardado en el mando.
Primero debes configurar un modo compatible en tu mando para poder aplicar los siguientes pasos.
Si deseas usar tu mando en Bluetooth, puedes saltarte este paso si la barra de emparejamiento Bluetooth se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla y el tiempo no se ha agotado completamente.
Este paso debe realizarse ÚNICAMENTE si la barra de emparejamiento Bluetooth no se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla. De lo contrario, ve a la pestaña "Con el emparejamiento Bluetooth iniciado".
Primero configura un modo compatible en tu mando para poder aplicar los siguientes pasos.
Realiza las siguientes acciones con el mando 8Bitdo que estás configurando usando un cable USB (ver párrafo anterior) o con otro mando ya configurado en Recalbox:
START para abrir el menú principalCONFIGURACIÓN DE MANDOSEMPAREJAR MANDOS BLUETOOTHBAhora tu mando está emparejado con tu Recalbox.
En el próximo inicio de Recalbox, solo necesitarás encender tu mando para que se reconecte automáticamente vía Bluetooth.
Este paso debe realizarse ÚNICAMENTE si la barra de emparejamiento Bluetooth se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla. De lo contrario, ve a la pestaña "Sin el emparejamiento Bluetooth iniciado".
Las siguientes acciones deben realizarse con el mando APAGADO
Verifica que la barra de luz del mando esté apagada, luego:
PS HOMELa barra de luz del mando se encenderá y apagará alternativamente.
Si la barra de luz del mando está encendida:
PS HOME durante 8 segundosCuando la barra de luz del mando se apague, significa que el mando está apagado.
Realiza las siguientes acciones con el mando Sony que estás configurando usando un cable USB (ver párrafo anterior) o con otro mando ya configurado en Recalbox:
START para abrir el menú principalCONFIGURACIÓN DE MANDOSEMPAREJAR MANDOS BLUETOOTHBSHAREPS HOMESHARE y PS HOMECRUZAhora tu mando está emparejado con tu Recalbox.
