Recalbox se puede instalar en diferentes dispositivos:
Para descubrir Recalbox, el equipo os aconseja vivamente de elegir el Raspberry Pi 5 !
Situaros en https://www.recalbox.com/es/download/stable/ y seguid las instrucciones de pantalla para descargar y grabar la imagen de Recalbox en vuestro media de almacenamiento (carta SD, carta eMMC o disco duro)
NO DESCOMPRIMÁIS NUNCA LA IMAGEN DESGARGADA. El programa se ocupará de grabarla tal cual.
Sólo se puede descargar la última version (la más reciente) de Recalbox.
Las versiones antiguas no se pueden descargar y el equipo de desarrollo no proporcionará ninguna ayuda sobre estas versiones.
Se debe utilizar un media de minimo 8 Gb para instalar el sistema (se recomiendan las tarjetas SD de tipo Sandisk Ultra series).
- Para la instalación en una Raspberry Pi :
- Como media de almacenamiento : una tarjeta microSD.
- Para la instalación en una Odroid :
- Como media de almacenamiento : una tarjeta microSD o eMMC.
- Para la instalación en un x86 y x86_64 :
- Como media de almacenamiento : una llave USB 3.0 o un disco duro.
La instalación sobre una Gpi Case se hace de la misma forma : insertad la tarjeta micro SD, enchufad el sistema a la corriente y Recalbox detecta y configura automaticamente todo. Para más información, consultad la página RetroFlag GPi Case
La instalación se puede efectuar en una llave USB o directamente en un disco duro externo. Una vez que la imagen ha sido grabada:
Comprobad que utilizáis un disposivo de almacenamiento apropiado al igual que una buena fuente de alimentación.
| Categoría | Raspberry Pi 0/0w/1/2/3 | Raspberry Pi 4 | Odroid XU4 | Odroid Go | PC |
| Alimentación | µUSB 2.5A (de buena calidad) | USB-C 3A 5V | Utilizar la alimentación oficial Odroid | Batería interna | Alimentación PC standard |
| Vídeo | Cable HDMIc, HDMI2VGA ou HDMI2DVI | Cable µHDMI-HDMI | Cable HDMI | Interne | HDMI/VGA (DVI y DP seguramente) |
| Mandos | USB o Bluetooth | USB o Bluetooth | USB o Bluetooth | USB o Bluetooth | USB o Bluetooth |
| Almacenamiento | Tarjeta µSD 16GB+ clase 10 excepto Pi1 : SD | Tarjeta µSD 16GB+ | Tarjeta µSD 16GB+ | Tarjeta µSD 16GB+ | Disco duro 16GB+ |
| Configuración de almacenamiento, bios y roms | Disco duro externo con alimentación propia | Disco duro externo con alimentación propia | Disco duro externo con alimentación propia | Tarjeta µSD | Disco duro interno o disco duro externo USB (enchufado en la placa base) |
Si necesitáis algunos de estos elementos para crear vuestra Recalbox,
no dudéis en visitar nuestra tienda oline gracias a Kubii !
Vuestro ordenador sólo arranca con Windows : Verificad que el Secure Boot está desactivado en las opciones de la BIOS.
Recalbox no arranca: Configurad vuestra bios en modo Legacy.
F* (de F1 a F12, depende de la marca y modelo del ordenador) o Suppr.En caso de tener una configuración Multiboot, si queréis que Recalbox arranque antes que los otros sistemas ya instalados :
F* para accéder al Boot Menu de discos duros (F1 à F12, dependiendo del modelo del ordenador).
