Vous pouvez surcharger les configuration d'un jeu ou d'un répertoire complet.
Ça signifie qu'en ajoutant des fichiers particuliers dans vos répertoires de roms, vous allez pouvoir modifier le comportement de Recalbox, de RetroArch ou de l'émulateur pour un jeu particulier ou pour tous les jeux d'un répertoire.
Concrètement, vous allez pouvoir agir sur :
Accessoirement, vous aurez également la possibilité de surcharger les images et les descriptions des répertoires de roms tels qu'ils sont affichés dans EmulationStation, nous verrons pourquoi un peu plus loin.
Pêle-mêle, on va pouvoir, pour un jeu ou un ensemble de jeux :
Les surcharges vont s'appliquer sur un fichier de base. Ces fichiers sont les fichiers qui sont chargés en tout premier lorsqu'on lance un jeu :
| Fichier de surcharge | Cible | Fichier de configuration |
.recalbox.conf |
Recalbox | /recalbox/share/system/recalbox.conf |
.retroarch.cfg |
RetroArch sans les options du core | /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg.origin |
.core.cfg |
Options du core | /recalbox/share/system/configs/retroarch/cores/retroarch-core-options.cfg |
Tous les fichiers de configuration que l'on peut surcharger sont des fichiers de type clefs/valeurs. On va donc pouvoir modifier la valeur d'une clef de la configuration de base, ou définir une clef inexistante.
Nous pourrons même surcharger les surcharges ! En effet, le système permet de définir une surcharge par niveau de répertoires.
Il va donc commencer par charger la configuration de base, puis appliquer successivement tous les fichiers de surcharge qu'il trouvera dans les répertoires, en commençant à la racine. Puis au final, il tentera d'appliquer la surcharge du jeu, si elle existe.
Prenons un exemple, si on lance le jeu /recalbox/share/roms/snes/platform/Aladdin (France).zip, le configgen cherchera à surcharger la configuration RetroArch, en chargeant dans l'ordre :
Base: /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfgPath: /.retroarch.cfgPath: /recalbox/.retroarch.cfgPath: /recalbox/share/.retroarch.cfgPath: /recalbox/share/roms/.retroarch.cfgPath: /recalbox/share/roms/snes/.retroarch.cfgPath: /recalbox/share/roms/snes/platform/.retroarch.cfgFile: /recalbox/share/roms/snes/platform/Aladdin (France).zip.retroarch.cfgBien entendu, il n'est pas vraiment conseillé de surcharger les configurations avant d'atteindre au minimum le répertoire d'un système.
Vous remarquerez que pour surcharger un répertoire, les fichiers de surcharge doivent se trouver à l’intérieur du répertoire, et commencer par un point (.).
A contrario, la surcharge d'un seul jeu doit être nommé exactement comme le jeu, extension de fichier comprise, suivi du suffixe de surcharge, .retroarch.cfg dans l'exemple au dessus.
Étant donné que les fichiers de surcharges se trouvent à l’intérieur de vos répertoires de roms, ils ne craignent pas un plantage de Recalbox, une mise à jour qui se serait mal passé, un retour aux paramètres d'usine ou un plantage de votre carte SD (à condition d'utiliser un support externe bien entendu).
Ils sont en outre transportables : prenez votre clef USB avec vous pour jouer chez un ami, votre configuration s'appliquera sans rien devoir toucher !
Surcharger la configuration Recalbox présente deux intérêts immédiats :
Il existe d'autres possibilité, et nul doute que vous en trouverez 😉
Surcharger des clefs qui ne sont pas utilisées par le configgen n'aura aucun effet ! N’espérez pas modifier le comportement d'EmulationStation (en surchargeant les tris par exemple).
Surcharge répertoire :
/path/to/your/roms/.recalbox.conf
Surcharge rom :/path/to/your/roms/jeu.zip.recalbox.conf
Pourquoi se contenter d'une seule version de MAME alors que nous pourrions toutes les avoir.
Par exemple, vous pourriez avoir MAME 2003 Plus et MAME 2010, chaque romset dans son propre répertoire :
┣ 📁 recalbox
┃ ┣ 📁 share
┃ ┃ ┣ 📁 roms
┃ ┃ ┃ ┣ 📁 mame
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 MAME2003Plus
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 MAME2010
Il suffit alors d'ajouter le fichier /recalbox/share/roms/mame/MAME2003Plus/.recalbox.conf avec ce contenu :
mame.emulator=libretro
mame.core=mame2003_plus
Et le fichier /recalbox/share/roms/mame/MAME2010/.recalbox.conf avec ce contenu :
mame.core=mame2010
Et voilà ! Désormais, tous les jeux du répertoire MAME2003Plus se lanceront avec le core libretro-mame2003_plus, et ceux du repertoire MAME2010 avec le core libretro-mame2010.
Mon jeu /recalbox/share/pcengine/1943 Kai (Japan).zip fonctionne mieux avec le core libretro-mednafen_pce_fast qu'avec le core libretro-mednafen_supergrafx par défaut (hypothèse totalement arbitraire pour l'exemple).
Jusqu'à présent, il était possible de le faire via EmulationStation, en modifiant les metadata du jeu. L'information est alors stockée dans le fichier gamelist.xml. Une erreur d'écriture du fichier, un scrape malencontreux, et c'est toute la configuration qui est perdue.
Ici, il suffit d'ajouter le fichier /recalbox/share/roms/pcengine/1943 Kai (Japan).zip.recalbox.conf avec le contenu suivant :
global.emulator=libretro
global.core=mednafen_pce_fast
Cette fois, pas de risque de perte de la configuration ! Bien entendu, modifier les metadata via EmulationStation fonctionne toujours. En revanche, un fichier de surcharge sera prioritaire sur ce qui est stocké dans le fichier gamelist.xml.
Sur Raspberry Pi2, le mode vidéo par défaut est CEA 4 HDMI. Mais sur le jeu Blazing Stars sur FinalBurn Neo, tourne un peu lentement. Le passer en 240p aiderait certainement, en plus d'être Pixel Perfect (encore une fois, hypothèse tout à fait hypothétique, juste pour l'exemple) !
On ajoute dans le fichier /recalbox/share/roms/fba_libretro/blazstar.zip.recalbox.conf le contenu suivant :
global.videomode=CEA 8 HDMI
Lorsque je lance ce jeu, ma TV commute en 240p, et je peux pleinement profiter de Blazing Stars.
Les configurations RetroArch concernent RetroArch lui-même (et les options de configurations sont très nombreuses !) ainsi que les différents cores, qui ont chacun des options particulières en fonction des machines qu'ils émulent.
Il existe déjà des mécanismes propres à Recalbox et à RetroArch pour surcharger soit la ligne de commande qui lance l’émulateur (via recalbox.conf), soit directement les configurations RetroArch/Cores (via les menus de RetroArch).
Mais aucun de ces systèmes ne permettait d'appliquer les surcharges à des répertoires entiers et/ou de conserver ces configurations spécifiques au même endroit que les roms. Ce qui est particulièrement intéressant pour les gens qui utilisent des partages réseaux pour alimenter en roms plusieurs Recalbox !
La configuration Retroarch elle-même est extrêmement riche, et couvre énormément de domaines différents.
Il est inutile de s’étendre sur la question, le mieux est d'aller voir directement dans le fichier de RetroArch, qui est particulièrement bien documenté.
Les possibilités offertes par les surcharges locales sont énormes, parmi lesquelles on peut compter :
A l'instar des surcharges de configuration Recalbox, on va pouvoir créer des fichiers .retroarch.cfg pour les répertoires et pour les roms.
Certains jeux N64 comme GoldenEye 007 ou Perfect Dark ainsi que les jeux Palm doivent avoir l'option Analogique vers numérique désactivé.
Il suffit alors d'ajouter le fichier /recalbox/share/roms/n64/.retroarch.cfg :
input_player1_analog_dpad_mode = "0"
input_player2_analog_dpad_mode = "0"
input_player3_analog_dpad_mode = "0"
input_player4_analog_dpad_mode = "0"
Pour un jeu, nommez le fichier comme ceci : nomdujeu.ext.retroarch.cfg. Pour un système entier, .retroarch.cfg suffit.
Surcharger les options des cores offre d'énormes possibilités, parmi lesquelles une fonctionnalité très attendues des fans d'ordinateurs : la possibilité de définir un répertoire par sous-système !
Les surcharges de cores sont ajoutées au fichier
/recalbox/share/system/configs/retroarch/cores/retroarch-core-options.cfgau lancement du jeu concerné, cela implique que, une fois le jeu fermé, elles seront sauvegardées dans ce même fichier. Pour éviter toute mauvaise surprise, nous recommandons de surcharger les clés dans le dossier avec des valeurs par défaut (par exemplefbneo-frameskip = "0") si vous tenez à surcharger un jeu en particulier avec des valeurs spécifiques (par exemplefbneo-frameskip = "2"), ainsi vous conserverez vos valeurs "de base" pour les fichiers n'ayant pas de surcharges personnalisées.
C'est particulièrement intéressants pour les cores multi-machines, comme :
Vous trouverez chaque option disponible pour chaque core sur la page du core dans la partie
Émulateursde ce wiki.
Les Thomson, ordinateurs français 8bits des années 80, se sont scindés en 2 séries :
Les jeux MO et TO ne sont pas du tout compatibles. Au sein d'une même série, il y a compatibilité ascendante : Un MO6 fera tourner (en général) les jeux du MO5.
Bien entendu, on cherchera à émuler chaque jeu avec la machine la plus proche de la machine pour laquelle il a été conçu à l'origine, afin d’éviter tout problème et maximiser les chances d'avoir une émulation parfaite.
Si l'on prend les packs TOSEC (http://www.tosec.org), les jeux Thomson on été répartis en 4 sous-systèmes :
Nous allons donc créer une arborescence similaire :
┣ 📁 recalbox
┃ ┣ 📁 share
┃ ┃ ┣ 📁 roms
┃ ┃ ┃ ┣ 📁 thomson
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 MO5
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 MO6
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 T07
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 TO8,T08D,T09,T09+
Dans la racine du système, nous allons placer un fichier de surcharge core, pour forcer quelques options intéressantes pour tout le monde :
Nous allons mettre dans le fichier /recalbox/share/roms/thomson/.core.cfg ce contenu :
theodore_rom = "Auto"
theodore_autorun = "enabled"
theodore_floppy_write_protect = "enabled"
theodore_tape_write_protect = "enabled"
Si on rajoute des jeux dans la racine, ou dans un autre répertoire, on indique à l’émulateur d'essayer de détecter la meilleure machine (en se basant sur le nom du fichier).
On protège aussi les fichiers roms par défaut, et on enclenche la mécanique d'autorun bien pratique quand on ne connait pas trop les machines d'origine.
Ensuite dans chaque sous-répertoire, on va ajouter une surcharge sur la clef theodore_rom qui détermine la machine.
Fichier /recalbox/share/roms/thomson/MO5/.core.cfg :
theodore_rom = "MO5"
Fichier /recalbox/share/roms/thomson/MO6/.core.cfg :
theodore_rom = "MO6"
Fichier /recalbox/share/roms/thomson/TO7/.core.cfg
theodore_rom = "TO7"
Fichier /recalbox/share/roms/thomson/TO8,TO8D,TO9,TO9+.core.cfg
theodore_rom = "TO9+"
Pour la dernière série, la machine la plus puissante a été sélectionnée : le TO9+.
C'est terminé ! Vous avez maintenant 4 sous systèmes Thomson. L’émulateur n'est plus en automatique et le risque de le voir choisir le mauvais système ou un système par défaut disparaît.
Bien entendu, le core Theodore peut parfois "auto-détecter" la machine, mais ce n'est pas le cas avec d'autres cores qui ont besoin d'avoir le bon sous-système au lancement.
Pour parfaire les possibilités offertes par la définition de sous-systèmes, que ce soit en surchargeant la configuration Recalbox pour MAME par exemple, ou en surchargeant le core Théodore pour pleinement profiter des machines TO et MO de l'époque, nous avons ajouté le possibilité de surcharger l'image et la description d'un répertoire.
Ceci permet par exemple, d'avoir sur un répertoire, la photo et la description de la machine dont les roms se trouvent dans le-dit repertoire.
Il suffit pour ça d'ajouter au minimum, un fichier image au format PNG, et nommé .folder.picture.png dans le répertoire dont on veut surcharger l'image dans EmulationStation. La résolution importe peu, mais gardez à l'esprit qu'une resolution identique ou approchante à vos images de scrape reste recommandée.
Optionnellement, vous pouvez ajouter une description texte, qui se glissera sous l'image, exactement comme pour les jeux scrapés. Le fichier doit être un fichier texte simple, nommé .folder.description.txt.
Reprenons le répertoire thomson utilisé plus haut, que nous avions découpé en 4 sous-systèmes comme l'a fait TOSEC.
┣ 📁 recalbox
┃ ┣ 📁 share
┃ ┃ ┣ 📁 roms
┃ ┃ ┃ ┣ 📁 thomson
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 .core.cfg
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 gamelist.xml
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 media
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 box3d
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 images
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 videos
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 MO5
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 .core.cfg
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 .folder.description.txt
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [FD]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [K7]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [M5]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [QD]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [SAP]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [WAV]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 MO6
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [K7]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 TO7
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [K7]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [M7]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 📁 TO8,TO8D,TO9,TO9+
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [FD]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [K7]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [QD]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 🗒 [SAP]
Le fichier .folder.picture.png du répertoire /recalbox/share/roms/thomson contient une image de la machine :
Et le fichier /recalbox/share/roms/thomson/MO5/.folder.description.txt contient :
Brand:
- Thomson (France)
CPU:
- Motorola 6809E running at 1 MHz
RAM:
- 48Kb (extensible)
ROM:
- 16Kb
Graphics:
- Text mode : 40 columns x 25 lines
- Graphic mode: 320 x 200, 16 colors (proximity constraint)
Sound:
- 1bit generator (6bit DAC module extention possible)
Input devices:
- 57 keys integrated keyboard
- Optical pen
- Joysticks
Interfaces:
- External power supply
- DIN Connector (optical pen)
- DIN Connector (tape drive)
- Peritel (RGB)
- Extension port
Software:
- BASIC 1.0 Integrated
Standard devices:
- Cartridge port (Mémo5)
- External tape drive (MO5 specific model)
- External disk drive
Dimensions:
- 51 x 291 x 190 mm
Weight:
- 1.1 kg
Released:
- 1984
Et voilà le résultat dans EmulationStation :
De la même façon, sur le premier exemple qui montre comment avoir plusieurs versions de MAME dans le répertoire MAME, nous pourrions imaginer avoir un joli logo MAME 2003 Plus et MAME 2010, suivit d'un petit texte qui donne le nombre de jeu, et la version du romset de MAME correspondante.
Un petit logo:
Un petit texte dans le fichier /recalbox/share/roms/mame/MAME2003Plus/.folder.description.txt :
MAME 2003 Plus est une version améliorée de MAME2003, avec énormement de correction de bugs et des centaines de nouveaux jeux.
Romset Special basé sur le romset MAME 0.78
4859 jeux au total !
Et voila le résultat :
Actuellement, nous ne pouvons pas surcharger les configuration des émulateurs standalone, hormis partiellement celles d'Amiberry, l’émulateur Amiga pour systèmes ARM ainsi qu'Hatari qui a ses surcharges en .hatari.cfg et fonctionne de la même manière.
Il n'est pas prévu d'ajouter ces surcharges, car elles demandent du code et des tests particuliers. Ce n'est en outre pas forcément faisable pour tous les émulateurs, mais dans tous les cas, ça demandera un travail plus ou moins long.
Cependant, en fonction des demandes et de leur pertinence, nous pourrons éventuellement voir au cas par cas.
