Voici une liste non exhaustive des clefs pouvant être altérées dans un fichier de surcharge de type .retroarch.cfg, ces modifications ne s'effectue que si l'émulateur est un core RetroArch.
Un * après la valeur signifie que le paramètre peut être surchargé également via un .recalbox.conf
audio_enable = "true" : activer ou désactiver l'audio.audio_volume = "0.000000" : régler le gain du volume, 0= volume par défaut par défaut.quick_menu_show_save_content_dir_overrides = "false" : montrer ou cacher l'option Remplacement de configuration pour le répertoire.quick_menu_show_save_core_overrides = "false" : montrer ou cacher l'option Remplacement de configuration pour le core.quick_menu_show_save_game_overrides = "false" : montrer ou cacher l'option Remplacement de configuration pour le jeu.Les Remplacements de configuration sont une fonctionnalité de RetroArch, similaire aux surcharges, mais qui retiennent beaucoup d'informations, dans le contexte de Recalbox, mieux vaut préférer les surcharges si possible.
fps_show = "true" : montrer les FPS en jeu.menu_driver = "ozone" : choisir le menu retroarch, de base ozone, sauf sur GPi Case, où rgui est utilisé.menu_enable_widgets = "true" : activer les popups en jeu, si mit à false, affichera les notifications en tant que texte jaune.recording_output_directory = "" : dossier où vont les enregistrements vidéos.savefile_directory = "" : où enregistrer/charger les sauvegardes.savestate_directory = "" : où enregistrer/charger les sauvegardes instantanées.screenshot_directory = "" : dossier où vont les captures d'écran.ai_service_enable = "true" : * activer ou désactiver le service de traduction.ai_service_mode = "0" : _mode du service de traduction, 0: image, 1: voix.ai_service_source_lang = "0" : * langue à lire pour le service de traduction, 0 = non spécifié.ai_service_target_lang = "1" : * langue dans laquelle traduire, 1= Anglais, 3= Français.ai_service_url = : * lien internet du service à utiliser.aspect_ratio_index = "23" : * index du ratio, 23 = Custom.input_overlay = "" : lien vers le fichier de configuration de l'overlay.input_overlay_enable = "true" : activation de l'overlay.input_overlay_hide_in_menu = "true" : overlay masqué dans le menu RetroArch.custom_viewport_height = ""custom_viewport_width = ""custom_viewport_x = ""custom_viewport_y = ""video_message_pos_x = "0.050000"video_message_pos_y = "0.050000"netplay_nickname = "" : * pseudo Netplay.video_rotation = "1" : pivote le rendu vidéo, 0= normal, 1=90°, 2=180°, 3=270°, attention à l'aspect ratio.Pour dissocie/associe le Pad directionnel à un des joysticks :
input_player1_analog_dpad_mode = "0" : dissocie.input_player1_analog_dpad_mode = "1" : associe au joystick gauche.input_player1_analog_dpad_mode = "2" : associe au joystick droite.input_player1_analog_dpad_mode = "3" : associe de force au joystick gaucheinput_player1_analog_dpad_mode = "4" : associe de force au joystick droitLes réglages pour changer les hotkeys sont dépendant du mapping de la manette dans Recalbox. Si la manette change, la configuration surchargée grâce à ces lignes peut ne plus marcher.
Pour avoir la valeur numérique pour chaque touche de votre manette, il faut regarder dans le fichier /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg la valeur de la clef voulue suivant ce tableau :
| Nom de la touche | Clé concernée dont il faut prendre la valeur |
| A | input_player1_a_btn |
| B | input_player1_b_btn |
| X | input_player1_x_btn |
| Y | input_player1_y_btn |
| Haut | input_player1_up_btn |
| Bas | input_player1_down_btn |
| Gauche | input_player1_left_btn |
| Droite | input_player1_right_btn |
| Select | input_player1_select_btn |
| Start | input_player1_start_btn |
| L | input_player1_l_btn |
| L2 | input_player1_l2_btn |
| L3 | input_player1_l3_btn |
| R | input_player1_r_btn |
| R2 | input_player1_r2_btn |
| R3 | input_player1_r3_btn |
| Stick Gauche en Haut | input_player1_l_y_minus_axis |
| Stick Gauche en Bas | input_player1_l_y_plus_axis |
| Stick Gauche à Gauche | input_player1_l_x_minus_axis |
| Stick Gauche à Droite | input_player1_l_x_plus_axis |
| Stick Droit en Haut | input_player1_r_y_minus_axis |
| Stick Droit en Bas | input_player1_r_y_plus_axis |
| Stick Droit à Gauche | input_player1_r_x_minus_axis |
| Stick Droit à Droite | input_player1_r_x_plus_axis |
Les modifications à faire aux valeurs qui suivent sont à faire dans le fichier de surcharge.
Le fichier précédent ne sert qu'a observer le mapping actuel.
input_enable_hotkey_btn = : Touche Hotkey.input_screenshot_btn = : Touche pour faire une capture d'écran.input_exit_emulator_btn = : Touche pour quitter le jeu.input_load_state_btn = : Touche pour charger une save state.input_save_state_btn = : Touche pour faire une sauvegarde instantanée.input_menu_toggle_btn = : Touche pour accéder au menu RetroArch.input_reset_btn = : Touche pour redémarrer le jeu.input_ai_service_btn = : Touche pour traduire l'écran actuel.Par exemple, The legend of Zelda: Link's Awakening sur Game Boy nécessite d'utiliser Start+Select+A+B pour sauvegarder. Si votre manette n'a pas de bouton home, et que la hotkey est sur Select, la sauvegarde naturelle du jeu sera impossible. Mettre la touche input_enable_hotkey_btn sur la touche R de votre manette pour ce jeu uniquement peut se faire. La valeur de la clef input_player1_r_btn vaut 4 pour la touche R, alors il vous faudra entrer input_enable_hotkey_btn = 4 dans la surcharge du jeu.
