Avec une batterie externe de 10 000maH, c’est le festival !
N'installez pas le GPi Case sur des piles !
Utilisez toujours le cordon USB pour l'installation et les premiers tests.
Flashez et démarrez, c'est aussi simple que ça ! Recalbox détecte et installe tout ce qui est nécessaire automatiquement.
Pour faire fonctionner votre boîtier GPi Case :
Quand Recalbox détecte et installe les éléments propres au boîtier GPi Case, il change aussi quelques paramètres pour vous permettre d'aller jouer rapidement.
Bien sûr, tous les paramètres sont disponibles à travers le menu START et vous pourrez aller reconfigurer d'origine, tout ce que vous souhaitez ensuite.
default pour éviter les changements de résolution HDMI inutiles.recalbox-gpicase est déjà copié dans /recalbox/share/themes et activé
Maintenant que vous êtes connecté à internet, vous pouvez installer vos jeux comme d'habitude, en utilisant le partage SAMBA ( \\recalboxgpi\share dans un explorateur de fichiers) ou à travers le WebManager ( http://recalboxgpi dans un client web)
Amusez-vous avec vos jeux favoris !
Vous pouvez lancer n'importe quel jeu des consoles et ordinateurs 8/16 bits jusqu'à l'arcade_.
Oui, vraiment !
Pour l'arcade, vous avez PiFBA, une version de FBA optimisée pour ARM qui requiert un romset 0.2.96.37.
FBNeo (ancien FBAlpha), MAME2000 jusque MAME2003plus tournent aussi très bien et beaucoup de jeux y sont jouables.
Quelques jeux GBA/SNES ainsi que quelques jeux d'Arcade peuvent souffrir de lag ou ralentissements. Dans ce cas, vous pouvez essayer de désactiver l'option REMBOBINAGE dans les options avancées de l'émulateur. Cependant, même avec des options optimisées, certains jeux ne tourneront pas en full-speed.
Il n'est pas recommandé d'installer des jeux pour ordinateur, ils ont souvent besoin d'un clavier et/ou d'une souris pour démarrer.
Malheureusement, le Raspberry Pi0 n'est pas facile à overclocker. De plus, la cartouche du GPi ne contient pas de trous de ventilation pour laisser l'air chaud sortir (du moins sur le boîtier GPi v1 utilisé au moment où cette page a été rédigée).
Vous pouvez toujours jouer avec les options d'O/C, à vos risques et périls !
Si votre GPI n'est pas stable après avoir sélectionné une option d'O/C au point où il ne vous est plus possible de changer les options, insérez la carte SD dans votre PC et enlevez les lignes d'O/C depuis le fichier
recalbox-oc-config.txt. Ce fichier se trouve dans la partitionRECALBOX.
Vous pouvez ajouter un petit radiateur en cuivre comme montré dans la photo ci-dessous. Son épaisseur ne doit pas dépasser 2mm.
Les premiers tests montrent que vous aurez environ 2h de jeu sur une charge.
N'oubliez pas que votre boîtier GPi Case dispose d'une prise USB. Dans une voiture où à la maison, utilisez le câble USB.
Si le dos de la cartouche commence à devenir très chaud, nous vous recommandons d'arrêter le GPi Case et de le laisser refroidir pendant un petit moment.
Vous pouvez aussi configurer la taille d'image max à 170x170 pour économiser de l'espace et accroître la vitesse d'EmulationStation avec le scrapeur externe.
Ce bug survient lors d'un problème d'usinage de la cartouche, la connexion entre le Pi 0 et la cartouche ne se fait pas correctement.
Résoudre les problèmes de stabilité :
Vérifiez votre microSD.
Certains modèles ont des soucis avec les Pi, sans compter les µSD chinoise de piètre qualité.
Testez avec une autre SD, de préférence d'une autre marque.
Si ça fonctionne correctement avec le cordon et pas avec les piles, soit elles sont déchargées, soit elles ne fournissent pas assez de jus, malgré le régulateur du GPI.
La plupart des rechargeables sont des 1.2V, pas des 1.5V.
Il semblerait que certains modèles aient des problèmes de stabilité, du moins avec les clocks d'origines, configurées avec le Firmware du Pi.
Ouvrez le fichier recalbox-oc-config.txt dans la partition RECALBOX, et ajoutez les lignes suivantes à la fin du fichier :
arm_freq=1000
gpu_freq=500
core_freq=500
sdram_freq=500
sdram_schmoo=0x02000020
over_voltage=6
sdram_over_voltage=2
Cela forcera la configuration des clocks avec un léger overclocking du GPU en prime.
Bien que le montage du Pi soit relativement facile, il se pourrait que votre montage induise des contacts imparfaits. Démontez la cartouche, nettoyez les contacts du Pi et du GPi Case avec une solution nettoyante à base d'alcool, remontez le Pi.
Nettoyez également les contacts de la cartouche dans le GPi Case.
Vérifiez que la cartouche soit bien enfichée. Le bouton d'allumage ne doit pas forcer, ni à l’allumage ni à l'extinction. S'il force, c'est que votre cartouche est mal insérée ou, que quelque-chose la gêne.
Si malgré tout, votre Pi ne fonctionne pas, ou s'il reste instable, essayez avec un autre pour déterminer qui du Pi ou du GPi Case est fautif. Faites-vous en prêter un, ou à la limite, vu le prix, rachetez-en.
Si le GPi Case est fautif, vous pourrez tenter un échange ou une reprise. En cas de soucis avec le vendeur, donnez lui toute la procédure que vous avez suivi afin de prouver votre bonne foi quant à l’incrimination du GPi Case.
Si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
Au premier démarrage, il n'y a rien à l'écran même après avoir attendu un peu.
Vous ne pouvez pas configurer le WIFI. Contactez-nous sur le serveur Discord ou sur le Forum et donnez-nous les fichiers suivants, disponibles dans la partition RECALBOX de votre carte SD :
config.txtrecalbox-backup.confhardware.logPour les autres problèmes, écrivez-nous sur :
Forum ou Gitlab issues
