Les contrôleurs PoE permettent d'alimenter le Raspberry PI par le connecteur ethernet. Nul besoin d'une alimentation mini-USB ou USB-C!
Pour alimenter le RPI, il faut posséder un switch ethernet compatible IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at.
Ce hat permet d'alimenter le rpi par l'ethernet et possède un écran oled monochrome ainsi qu'un ventilateur à courant continu programmable (on/off). Il est possible de forcer l'activation du ventilateur par un switch sur la carte.
Ce hat est compatible RPI 3b+ et RPI 4.
L'utilitaire recalbox-wpaf supporte ce hat et permet de contrôler le ventilateur (activation/désactivation en fonction de la température du CPU).
Ce hat permet d'alimenter le RPI par l'ethernet est possède un ventilateur à vitesse variable (PWM).
Ce hat est compatible RPI 3b+ et RPI4.
Ce type de carte dispose d'un ventilateur qui permet de refroidir le CPU.
Cette carte se fixe sur une partie du connecteur GPIO du Raspberry PI. Elle dispose d'un ventilateur silencieux, d'une led RGB et d'un bouton. La fonction ventilateur est supportée par l'utilitaire recalbox-wpaf.
