Ce tutoriel reprend des éléments de la notice fournie avec ce monnayeur exclusif.
Le monnayeur comparateur fonctionne par comparaison entre la pièce insérée et la pièce dite « témoin » installée en permanence dans le monnayeur. Le monnayeur analyse la signature électronique de la pièce insérée et la compare avec la signature électronique de la pièce témoin.
Si la pièce insérée a une signature proche de la pièce témoin, la pièce est acceptée, sinon la pièce est refusée. Lorsqu'une pièce est acceptée, le monnayeur génère une impulsion électrique à destination du Raspberry Pi.
Cette impulsion est reconnue par Recalbox (bouton SELECT) et un crédit de jeu est alors octroyé au joueur.
Il est possible d'utiliser des jetons métalliques (« token ») à la place des pièces.
Très simple à faire, à base de quatre fils :
SELECT sous Recalbox.Obligatoirement par l'intermédiaire d'un "relais" !
Vous l'aurez compris, l'utilisation de CE monnayeur avec un Raspberry Pi nécessite obligatoirement l'utilisation d'un composant électronique intermédiaire appelé « relais » ou « hack clavier » pour les puristes.
Voici donc une solution à moindre frais pour fabriquer vous même ce "hack clavier".
N'hésitez surtout pas à tester votre carte AVANT de la raccorder à votre Raspberry et votre monnayeur !
Le câblage du monnayeur avec un Raspberry Pi nécessite donc l'installation de ce "hack clavier" ENTRE le monnayeur ET le GPIO de votre Raspberry Pi.
Les 2 broches du « Bornier 1 » sont à connecter :
Les 2 broches du « bornier 2 » sont à connecter :
SELECT).Reportez-vous à la documentation spécifique à votre modèle pour bien identifier le connecteur GPIO du Raspberry Pi et la position des broches « GND » et « GPIOxx » au sein de ce connecteur.
