Pour les jeux suivants, le pays est lié à la rom (pas de changement possible dans le "TEST MENU")
- Dirt Devils
- Emergency Call Ambulance
- Scud Race:
- Pour la version Australienne (Australia), pas de menu prévu pour changer la région.
- Pour les autres versions, le changement s'effectue directement dans le "TEST MENU"
Pour chaque jeu, lorsqu'il est lancé, entrez dans le "TEST MENU" à l'aide de la touche L3.
Ensuite la manipulation diffère suivant le jeu.
Fonctionne pour « Battle on the edge » et pour « Power Edition ».
Fonctions des différentes touches dans le "TEST MENU".
| Fonctionnalités | Raccourci |
| Monter la flèche dans le menu | Y |
| Descendre la flèche dans le menu | X |
| Sélection croissante | A |
| Sélection décroissante | B |
| Valider | L3 |
START enfoncée, entrez cette succession de touches : B, B, X, A, Y, A, XFonctions des différentes touches dans le "TEST MENU".
| Monter la flèche dans le menu | X |
| Descendre la flèche dans le menu | B ou R3 |
| Valider / Changer la valeur | A ou L3 |
| Monter la flèche dans le menu | X ou R1 |
| Descendre la flèche dans le menu | B ou L1 ou R3 |
R1, 2x L1, X, B, X, B.L3 (Japan, USA, Export, Korea, Australia).Fonctions des différentes touches dans le "TEST MENU".
| Descendre la flèche dans le menu | R3 |
| Valider / Changer la valeur | L3 |
START, 1x R3, 3x START,1x R3, 1x L3.Les fonctions des différentes touches dans le "TEST MENU" ne sont pas les même dans le "COUNTRY SELECT".
Fonctions des différentes touches dans le "COUNTRY SELECT MODE".
| Changer la valeur | R3 |
| Valider | L3 |
START, 2x R3, 1x START, 1x L3 .Les fonctions des différentes touches dans le "TEST MENU" ne sont pas les même dans le "COUNTRY SELECT".
| Valider | L3 |
Il n'y a pour ce jeu que le Japon comme région accessible.
START, START, R3, START, R3, L3.
Si vous avez une erreur « network board not present », effectuez ceci :
L3.R3.L3.R3, ensuite L3 + R3.Les fonctions des différentes touches dans le "TEST MENU" ne sont pas les même dans le "COUNTRY SELECT".
Fonctions des différentes touches dans le "COUNTRY SELECT".
| Valider | L3 |
R3 (Long ou Court).
| Valider | L3 |
Y, A, Y, A, R3, R3.Les fonctions des différentes touches dans le "TEST MENU" ne sont pas les mêmes dans le "COUNTRY SELECT".
| Valider | L3 |
