L’intérêt premier est de pouvoir exécuter des actions externes selon les actions de l'utilisateur dans l'interface.
Bien entendu, c'est principalement sur Raspberry Pi et autres boards permettant des pilotages matériel faciles, que cette fonctionnalité va révéler tout son potentiel.
Sur un certain nombre d’événements de l'interface, on va pouvoir lancer un script (ou un exécutable) ou envoyer un message MQTT que des scripts vont attendre et traiter.
A chaque événement, un fichier est rempli avec tout un tas d'information que les scripts pourront, ou pas, utiliser.
On commence par la liste exhaustive des événements, quand ils sont déclenché, et s'ils exposent des informations supplémentaires qui seront passées en paramètres aux scripts.
| Événement | Quand ? | Paramètres |
| Start | Démarrage ou redémarrage de l'interface | Nombre de démarrages |
| Stop | Arrêt de l'interface | Nombre de démarrages |
| Shutdown | Arrêt complet du système | |
| Reboot | Redémarrage du système | |
| Quit | Arrêt de l'interface suite a une requête externe (Arrêt du GPI case par le bouton on/off par exemple) | |
| Relaunch | Redémarrage de l'interface (gamelist.xml modifiée de l’extérieur par exemple, ou mise à jour des listes de jeux) | |
| SystemBrowsing | L'utilisateur est sur la liste des système et un nouveau système vient d'être sélectionné. | Nom court du système |
| GamelistBrowsing | L'utilisateur est sur une liste de jeu et un nouveau jeu (ou répertoire) vient d'être sélectionné. | Chemin du fichier de la rom |
| RunGame | Un jeu va être lancé | Chemin du fichier de la rom |
| RunDemo | Un jeu va être lancé en mode démo | Chemin du fichier de la rom |
| EndGame | Un jeu vient de se terminer | Chemin du fichier de la rom |
| EndDemo | La démo d'un jeu vient de se terminer | Chemin du fichier de la rom |
| Sleep | Démarrage de l'économiseur d'écran | |
| WakeUp | Sortie de l'économiseur d'écran | |
| ScrapStart | Une session de scrapping multi-jeu a démarré | |
| ScrapStop | Une session de scrapping multi-jeu est terminée | Nombre de jeux scrapés |
| ScrapGame | Un jeu vient d'être scrappé. | Chemin du fichier de la rom |
| StartGameClip | Un clip video va être lancé | Chemin du fichier de la rom |
| ConfigurationChanged | Quelque chose vient de changer dans la configuration |
Les scripts sont à placer dans /recalbox/share/userscripts ou \\recalbox\share\userscripts ou dans des sous-répertoires si on désire les organiser.
L'interface choisi lui même le meilleur lanceur, si besoin est, en fonction de l'extension des scripts:
Toutes les autres extensions sont considérées comme des exécutables et les fichiers sont lancés en direct.
Chaque script/executable est lancé avec les arguments suivants:
script -action action -statefile statefile [-param paramètre]
Par défaut, les scripts sont lancés pour chaque événement.
Pour filtrer et ne lancer le script que pour certains événements ciblés, il suffit de les indiquer entre crochets et séparés par des virgules. La casse n'est pas importante.
Par exemple : /recalbox/share/userscripts/marquee[start,stop].sh ne sera lancé que lorsque l'interface démarre ou s'arrête.
Ou encore : /recalbox/share/userscripts/gamesinfo[browsinggamelist,rungame,rundemo,scrapgame].sh ne sera lancé que pour les événements qui concernent directement les jeux, pour afficher les infos du jeux sur un écran secondaire par exemple.
Tous les scripts sont lancés en asynchrone. C'est a dire que l'interface continue son execution pendant que le script s'execute en parallèle.
Dans la majorité des cas, ça n'a aucune importance, mais il peut arriver qu'on veuille bloquer l'interface jusqu'à ce que notre script soit terminé. Un cas d'usage typique, est un script qui s’exécuterait sur les événements de reboot ou d'arrêt du système.
Dans ce cas là, il faut s'assurer que notre script soit bien exécuté avant que le système ne démarre sa procédure d’arrêt, sans ça, nous pourrions perdre des infos ou pire.
Pour qu'un script s'execute de façon synchrone, il suffit de placer un (sync) dans le nom de fichier.
Par exemple : /recalbox/share/userscripts/backup[reboot,shutdown](sync).sh sera exécuté à l'arrêt ou au reboot du système. L'interface sera bloqué jusqu'à la fin de son exécution et l'arrêt du système ne démarrera qu'après.
Certains scripts peuvent nécessiter de tourner en continu. Principalement s'ils sont utilisés pour intercepter des messages MQTT que nous verrons un peu plus bas.
Il suffit de placer (permanent) dans le nom du fichier d'un script pour qu'il soit lancé par l'interface au démarrage.
Si l'interface redémarre, les scripts permanents continueront leur exécution et ne seront pas redémarrés.
Recalbox embarque un mini serveur MQTT (Mosquitto) qui permet de faire du "publish/subscribe".
Chaque fois que l'interface va lancer les scripts sur un événement, il publie également l’événement (en minuscule) sur le topic Recalbox/EmulationStation/Event.
Un programme qui écoute sur ce topic peut donc intercepter tous les événements pour un coût en utilisation processeur presque nul.
Mosquitto met à disposition 2 petits exécutables mosquitto_pub et mosquitto_sub qui permettent respectivement de publier un message sur un topic ou d'attendre un message d'un topic.
Vous pouvez donc utiliser mosquitto_sub dans un script, pour écouter et attendre des événements de l'interface, de la façon suivante :
event = $(mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -p 1883 -q 0 -t /Recalbox/EmulationStation/Event -C 1)
Cette commande bloque l'execution du script jusqu'à ce qu'un événements soit publié. Le script récupère alors le type d'événement dans la variable event.
On comprend rapidement l’intérêt des scripts permanents : plutôt que de lancer un script à chaque fois, pour chaque événement, on peut lancer un script permanent et lui faire intercepter tous les événements en boucle. C'est une solution bien moins lourde pour le système.
Mosquitto est lancé explicitement sur l'IP de la boucle locale 127.0.0.1, ce qui empêche son accès et son utilisation hors de Recalbox, pour des raisons évidentes de sécurité.
Si vous souhaitez modifier sa configuration, c'est ici que ça se passe: https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html
A chaque événement, l'interface écrit un petit fichier dans le ram-disk : /tmp/es_state.inf.
Ce fichier est un fichier simple de type ini, contenant des associations clef=valeur.
Ce fichier en est déjà à sa version 2.0. Ce fichier contenait un nombre de clefs fixes, avec des valeurs vides selon les contextes.
La version 2.0 conserve la compatibilité avec la 1.0, mais rajoute des clefs fixes et optionnelles selon le contexte.
Voici la liste des clefs/valeurs disponibles depuis la version 1.0 :
| Clef | Valeur | Peut être vide ? |
| System | Nom complet du système concerné par l'événement. | Oui |
| SystemId | Nom court du système concerné par l'événement. | Oui |
| Game | Nom complet du jeu concerné par l'événement. | Oui |
| GamePath | Chemin complet de la rom concerné par l'événement. | Oui |
| ImagePath | Chemin complet de l'image du jeu concerné par l'événement. | Oui |
| State | Contient une les valeurs suivantes : playing : un jeu est en cours demo : un jeu est en cours de démo selected : tous les autres cas. |
Non |
Et la liste de ce qui est disponible en plus, depuis la 2.0 :
| Clef | Valeur | Evenements |
| Action | Le nom de l'événement qui a généré l'écriture du fichier state. | Tous |
| ActionData | Paramètres de l'événement, possiblement vide | Tous |
| Emulator | Émulateur par défaut pour le système concerné. | BrowsingSystem |
| Core | Core utilisé par défaut pour le système concerné. Peut avoir la même valeur que l'émulateur pour les émulateurs sans plugins comme Amiberry. | BrowsingSystem |
| Emulator | Émulateur utilisé pour lancer ce jeu. | Jeux (*) |
| Core | Core utilisé pour lancer ce jeu. Même remarque que pour le core système. | Jeux (*) |
| IsFolder | Vaut 1 si un dossier est sélectionné dans la liste de jeu. 0 si c'est un jeu. | Jeux (*) |
| ThumbnailPath | Chemin complet vers la vignette correspondant au jeu. (**) | Jeux (*) |
| VideoPath | Chemin complet vers la vidéo du jeu. (**) | Jeux (*) |
| Developer | Nom du développeur ou du studio de développement. (**) | Jeux (*) |
| Publisher | Nom de l'éditeur. (**) | Jeux (*) |
| Players | Nombre de joueurs. (**) | Jeux (*) |
| Region | Region du jeu. (**) | Jeux (*) |
| Genre | Genre du jeu. (**) | Jeux (*) |
| GenreId | Identifiant numérique du genre du jeu. (**) | Jeux (*) |
| Favorite | Vaut 1 si le jeux est en favoris, sinon 0. (**) | Jeux (*) |
| Hidden | Vaut 1 si le jeu est caché, sinon 0. (**) | Jeux (*) |
| Adult | Vaut 1 si le jeu est classé adulte, sinon 0. (**) | Jeux (*) |
(*) Signifie en détail: GameBrowsing, RunGame, RunDemo, EndGame, EndDemo et GameScrap.
(**) Chacune de ces information provient des métadata associées au jeu concerné. Elle peuvent être donc vide si le jeu n'a pas été scrappé.
Ce fichier est écrit avant que les scripts ne soient lancés et que le message MQTT ne soit envoyé. Il est donc valide lorsque les scripts s’exécutent. Cependant... Certains événements étant extrêmement proches, il est possible que ce fichier ait déjà été changé par un deuxième événement lorsque vous irez le lire suite à un premier événement. Il est donc conseillé de :
- Vérifier la valeur de la clef
actionpour être sur qu'elle correspond à l’événement voulu.- Ne pas présumer qu'une clef optionnelle sera forcément présente ou qu'une clef fixe aura forcement une valeur.
Voici une série de conseils pour écrire vos scripts. Libre à vous de ne pas en tenir compte, mais sachez que lancer des scripts à chaque événement de l'interface peut avoir un impact sur le système:
Dans la mesure du possible, limitez vos scripts au strict minimum.
Évitez les scripts qui ne filtre pas les événements. Si Recalbox rajoute des événements dans les versions futures, vos scripts seront encore plus sollicités.
Évitez les scripts synchrone si ce n'est pas strictement nécessaire (lors de la phase d’arrêt).
Utilisez au maximum le shell ASH plutôt que SH, il est bien plus rapide et optimisé. En contrepartie, il a quelques légères differences avec SH. https://fr.wikipedia.org/wiki/Almquist_shell
Si vous devez traiter beaucoup d’événements, utilisez un seul script permanent conjointement avec mosquitto_sub, vous économiserez beaucoup de resources systèmes.
