Le Raspberry Pi possède un processeur ARM. Il inclut 1, 2 ou 4 ports USB, un port RJ45.
Son circuit graphique BMC VideoCore permet de décoder des flux Blu-Ray full HD (1080p 30 images par seconde), d'émuler d’anciennes consoles et d'exécuter des jeux vidéo relativement récents.
Le premier ordinateur à $5 ! Le Raspberry Pi Zero ultra-petit et ultra-mince est le plus petit facteur de forme du Raspberry Pi sur le marché. Il est 40% plus rapide que le Raspberry Pi d'origine mais ne mesure que 65 mm de long par 30 mm de large et 5 mm de profondeur.
Le Raspberry Pi Zero prend en charge les mini-connecteurs pour économiser de l'espace et le GPIO 40 broches n'est pas peuplé, ce qui offre la flexibilité d'utiliser uniquement les connexions nécessaires à votre projet.
Le Raspberry Pi Zero W ! est le plus petit de la famille Raspberry Pi, il dispose en plus d'une connectivité Wi-Fi et du Bluetooth intégrée !
Avec un processeur aussi puissant que le A+ et le B+, la Raspberry Pi Zero W vous offrira de nombreuses possibilités, grâce à son design compact.
Vous aurez besoin d'un header GPIO 2x20 pour connecter la plupart des cartes d'extensions !
Avec une forme identique et en conservant la même connectivité, le Raspberry Pi Zéro 2 W se positionne comme le digne successeur du Raspberry Pi Zéro W première génération. Le Raspberry Pi Zero 2 W s'intègre donc dans la plupart des boîtiers Raspberry Pi Zero existants.
S'appuyant sur le succès de la famille Zero, le Raspberry Pi Zero 2 W est construit autour d'un System-in-Package conçu par Raspberry Pi. Ce nouveau micro-ordinateur intègre la puce BCM2710A1 déjà utilisée dans le Raspberry Pi 3, en s'appuyant sur 512 Mo de mémoire vive.
Le Raspberry Pi 1 Model A+ fait 56mm de long pour 12mm de large et utilise jusqu'à -45% d'énergie qu'un Raspberry Pi 1 Model B+.
Découvrez le Raspberry Pi 3 Modèle B 1GB avec une connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée !
Basé sur le processeur Quad Core Broadcom 2837 ARMv8 64bit passant de 900MHz (sur le Pi2) à 1,2Ghz, le RPi nouvelle génération est un peu plus grand que le Pi2, plus rapide et plus puissant que ses prédecesseurs.
Le Raspberry Pi 3 Model B+ possède un processeur quad-core 64 bits cadencé à 1,4 GHz, un réseau sans fil Bibande de 2,4 GHz et 5 GHz, une connexion Bluetooth 4.2 / BLE, une connexion Ethernet plus rapide et la possibilité d'une alimentation PoE via la PoE HAT (non incluse).
Le dernier Raspberry Pi 3 modèle B + possède un processeur quad core 64 bits 1,4 GHz plus rapide, 1 Go de RAM, un LAN sans fil 802.11 b/g/n/ac double bande plus rapide, Bluetooth 4.2 et un Ethernet 300 Mbit/s beaucoup plus rapide.
Avec le processeur ARMv8, il peut exécuter la gamme complète des distributions ARM GNU / Linux, y compris Snappy Ubuntu Core, ainsi que l'édition IoT de Microsoft Windows 10.
Avec jusqu'à 8GB de mémoire, ce Raspberry PI4 est le plus puissant des Pi4 et conserve des capacités exceptionnelles par rapport aux Pi3 et Pi3 modèle B+.
Il offre une augmentation sans précédent de la vitesse du processeur, des performances multimédia, de la mémoire et de la connectivité par rapport à la génération précédente du Raspberry Pi 3 Modèle B +, tout en maintenant la compatibilité avec les versions antérieures et une consommation électrique similaire. De plus, grâce à une révision 1.3, le Raspberry Pi 4 peut supporter une mémoire plus importante.
Pour l'utilisateur final, le Raspberry Pi 4 modèle B offre des performances de bureau comparables à celles des systèmes PC d'entrée de gamme x86.
Le Raspberry Pi 400 est basé sur un Raspberry Pi 4, un peu boosté.
Au niveau technique le Pi 400 est construit sur la base du Raspberry 4, mêmes ports, mêmes capacités graphiques, même mémoire, même alimentation, etc.
Les ports GPIO sont bien sur conservés et facilement accessibles sur la face du clavier dédiée aux connectiques.
Seule différence technique, la cadence du processeur qui est revue à la hausse, passant de 1.5 Ghz pour le Raspberry 4 à 1.8 Ghz pour le Raspberry 400.
La forme du Raspberry Pi 4 a également été entièrement repensée pour s’adapter à ce nouveau format, comme en témoigne cette image de la fondation.
Autre différence, grâce à sa forme moins compacte et à l’utilisation de dissipateurs thermiques intégrés (la partie grise de l’image ci-dessus), ce Raspberry Pi 400 devrait beaucoup moins chauffer que le Raspberry Pi 4.
Processeur :
GPU :
RAM :
Connectiques :
Réseau :
Alimentation :
Température de fonctionnement :
Clavier :
Dimensions:
Le Raspberry Pi 5 vient remplacer le vieillissant Pi 4. Environ 3 à 4 fois plus rapide que la précedente génération, ce Pi 5 va permettre d'accroître la fluidité des jeux qui étaient alors limité sur le Pi 4. Mieux, des consoles de génération supérieure sont émulables.
Cette carte Pi 5 change la disposition des ports USB et réseaux. Le port jack disparaît. Cela rend les boîtiers Pi 4 incompatibles. Des nouveaux boîtiers sont spécifiquement conçus pour le Pi 5.
Techniquement, le Pi 5 embarque un SoC Broadcom BCM2712. Le CPU est un Cortex-A76 cadencé à 2.4GHz, quad-core. Le Pi 5 existe sous 3 déclinaisons: 2 Go, 4 Go et 8 Go. Le GPU profite d'une belle mise à niveau avec le tout nouveau Videocore VII cadencé à 800Mhz et compatible Vulkan 1.2.
